![Как настроить расписание записи на цифровом видеорегистраторе? Hikvision DS-7204HGHI-E1 [Ответы 1]](/images/1391674/pimg_2094168.jpg)
Вопрос 646548
Как настроить расписание записи на цифровом видеорегистраторе? |
1. Войдите в меню Расписание записи: Меню > Запись/Захват > Расписание. 2. Выберите камеру из выпадающего списка камер. 3. Настройте параметры. 4. Нажмите Применить для сохранения настроек. 5. (Опционально) Если параметры могут быть использованы и для других камер, нажмите Копировать, чтобы скопировать настройки на другие каналы. Interval (Интервал) - это период времени между двумя захватами. Вы можете настроить все параметры по вашему усмотрению. DS-7100 модели поддерживают типы записи: непрерывная и запускаемая при движении или событии. Другие модели поддерживают типы записи: непрерывная, тревога, движение, движение | тревога, движение и тревога, событие и при срабатывании POS. В этом разделе, мы берём процедуру расписания записи в качестве примера, и такая же процедура может быть применена для настройки расписания для записи и захвата. Чтобы запланировать автоматический захват, вам нужно выбрать вкладку Захват в меню Расписание. Цель: Установите расписание записи и тогда камера будет автоматически начинать/останавливать запись в соответствии с настроенным расписанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467749/97 |
Какие функции выполняют кнопки на клавиатуре интерфейса цифрового видеорегистратора?
