Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сетевого видеорег... Hikvision DS-7104NI-Q1/M [Ответы 1]
Вопрос 646563
User_q646563, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сетевого видеорегистратора?
При использовании сетевого видеорегистратора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.
- Следуйте правилам техники безопасности своей страны и региона.
- Адаптер питания должен соответствовать стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и ограниченного источника питания 12 ВDC или 48 ВDC и IEC60950-1 стандарту.
- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, так как его перезагрузка может привести к перегреву или возгоранию.
- Убедитесь, что шнур питания надёжно подключён к розетке электросети.
- При появлении дыма, запаха или шума от устройства, незамедлительно выключите питание и отсоедините кабель питания, затем обратитесь в сервисный центр.
Дополнительные меры безопасности и предостережения:
- Убедитесь, что устройство установлено в хорошо проветриваемом непыльном месте.
- Устройство предназначено для использования только в помещении.
- Не подвергайте устройство воздействию каким-либо жидкостям.
- Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют спецификации устройства.
- Убедитесь, что устройство надёжно закреплено на полке.
- Используйте устройство в сочетании с ИБП, если это возможно.
- Выключайте питание устройства перед подключением и отключением аксессуаров и периферийных устройств.
- Используйте рекомендованные производителем HDD для данного устройства.
- Неправильное использование или замена батареи может привести к опасности взрыва. Производите замену только на такие же батареи или батареи аналогичного типа. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями, предоставленными изготовителем батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467751/5
