Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании цифрового вид... Hikvision DS-7204HQHI-K1 [Ответы 1]
Вопрос 646564
User_q646564, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании цифрового видеорегистратора?
При использовании цифрового видеорегистратора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.
- Следуйте правилам техники безопасности своей страны и региона.
- Убедитесь, что адаптер питания соответствует стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и ограниченного источника питания 100~240 В AC или 12 В DC и IEC60950-1 стандарту.
- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, чтобы избежать перегрева или возгорания.
- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке электросети.
- При появлении дыма, запаха или шума от устройства, незамедлительно выключите питание и отсоедините кабель питания, затем обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь, что устройство установлено в хорошо проветриваемом, защищенном от пыли месте.
- Держите устройство подальше от жидкостей.
- Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют заводским требованиям.
- Убедитесь, что устройство правильно закреплено на стойке или полке, чтобы избежать повреждения при сильной тряске или падении.
- Используйте устройство в сочетании с ИБП, если это возможно.
- Отключите питание перед подключением и отключением аксессуаров и других периферийных устройств.
- Используйте рекомендованные производителем жесткие диски.
- Неправильное использование или замена батареи может привести к взрыву. Замену можно производить только с такой же батареей или эквивалентного типа. Утилизировать использованные батареи нужно в соответствии с инструкциями изготовителя аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467755/4
