![Какие функции доступны при использовании мышки в режиме просмотра в реальном вре... Hikvision DS-7616NI-E2 [Ответы 1]](/images/1391688/pimg_2094194.jpg)
Вопрос 646567
Какие функции доступны при использовании мышки в режиме просмотра в реальном времени? |
При использовании мышки в режиме просмотра в реальном времени доступны следующие функции: - Быстрый доступ к дополнительным часто посещаемым меню (Common Menu). - Вход в основное меню системы при помощи правого клика мышкой (Menu). - Переключение на полноэкранный режим с одним экраном посредством выбора номера канала из выпадающего списка (Single screen). - Отрегулирование размещения на экране в многоэкранный режим путем выбора вариантов из выпадающего списка (Multi-screen). - Переключение на предыдущий экран (Previous Screen). - Переключение на следующий экран (Next Screen). - Включение/выключение функции автопереключения экранов (Start/Stop Auto-switch). - Начало продолжительной записи или начало записи при обнаружении движения (Start Recording). - Вход в меню управления камерами для добавления новой IP-камеры (Add IP Camera). - Вход в меню воспроизведения и начало немедленного воспроизведения видео выбранного канала (Playback). - Выбор доступных режимов вывода: Standard (Стандартный), Bright (Яркий), Gentle (Мягкий) или Vivid (Красочный) (Output Mode). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467777/51 |
Как использовать функцию просмотра эскизов видео на сетевом видеорегистраторе?
