![Какие характеристики имеет устройство? Trassir DuoStation AF 16-16P [Ответы 1]](/images/1391868/pimg_2094837.jpg)
Вопрос 646608
Какие характеристики имеет устройство? |
Операционная система: TRASSIR OS (на базе ОС Linux) Каналов видео: 2 AF 16/32: до 32 каналов IP-камер ActiveCam и HikVision AnyIP 16/24/32: до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер Разрешение записи: до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры) Суммарный поток: до 512Мбит/с Формат сжатия: Н.265+, Н.265, Н.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры) Сетевые интерфейсы: 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 16 Ethernet 10/100 Мбит/с, поддерживающих PoE (суммарно до 150Вт) USB интерфейс: 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели Последовательный интерфейс: 1 RS-232 Тревожные входы/выходы: Не поддерживаются Размер архива: до 4 HDD размером 3.5'' любого объема Видеовыходы: 1 VGA и 1 HDMI Аудиовходы/выходы: 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA) Наличие привода оптических дисков: Нет (отсутствует привод) Габариты: 440 x 390 x 70 мм Блок питания: 220В (300Вт) Потребляемая мощность: 30Вт (без HDD и PoE) Рабочий температурный режим: +10.30ºС Размеры упаковки: 502 х 495 х 158 мм Вес БРУТТО: 5 кг (без HDD) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468066/2 |
