Как использовать мультиспортивные занятия на устройстве forerunner 945? Garmin FORERUNNER 945 [Ответы 1]
Вопрос 646641
User_q646641, Редмонд
Как использовать мультиспортивные занятия на устройстве FORERUNNER 945?
Для использования мультиспортивных занятий на устройстве FORERUNNER 945, вы можете выбрать предустановленное занятие 'Триатлон' или создать собственное мультиспортивное занятие. Для начала занятия триатлоном выберите START > Triathlon (триатлон) и нажмите кнопку START. Во время занятия вы можете переключаться между разными видами спорта, например, велоспортом и бегом, и на экране устройства будет отображаться общее время и расстояние для каждого этапа. После завершения занятия выберите STOP > Save (сохранить). Чтобы создать собственное мультиспортивное занятие, выберите START > Add (добавить) > Multisport (мультиспорт) и выберите тип занятия. Вы можете задать определенные настройки для занятия и сохранить его. При необходимости вы также можете добавить занятие к списку избранного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468571/9
