Как настроить циферблат на forerunner 945? Garmin FORERUNNER 945 [Ответы 1]
Вопрос 646653
User_q646653, Редмонд
Как настроить циферблат на Forerunner 945?
1. Находясь на экране часов, нажмите кнопку и удерживайте ее в нажатом положении.
2. Выберите Watch Face (циферблат).
3. Нажмите кнопку UP или DOWN для предварительного просмотра вариантов циферблата.
4. Выберите Add New (добавить) для прокрутки дополнительных предзагруженных циферблатов.
5. Выберите START > Apply (применить) для активации предзагруженного циферблата или установленного циферблата Connect IQ.
6. В случае использования предзагруженного циферблата выберите START > Customize (настроить).
7. Выполните одно из следующих действий:
• Для изменения стиля цифр на аналоговом циферблате выберите Dial (диск).
• Для изменения стиля стрелок на аналоговом циферблате выберите Hands (стрелки).
• Для изменения стиля цифр на цифровом циферблате выберите Layout (компоновка).
• Для изменения стиля секунд на цифровом циферблате выберите Seconds (секунды).
• Для изменения данных, показанных на циферблате, выберите Data (данные).
• Для добавления или изменения акцентного цвета на циферблате выберите Accent Color (акцентный цвет).
• Для изменения фонового цвета выберите Bkgd. Color (цвет фона).
• Для сохранения изменений выберите Done (завершить). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468571/100
