Какие шаги нужно выполнить при установке камеры на стену или потолок без монтажн... Hikvision DS-2CE16H5T-IT [Ответы 1]
Вопрос 646660
User_q646660, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при установке камеры на стену или потолок без монтажной коробки?
Шаги: 1. Приклейте шаблон крепления (прилагается) к месту установки камеры и просверлите отверстия для шурупов и кабеля в стене/потолке в соответствии с шаблоном крепления (если требуется). 2. Проложите кабель через отверстие для него. 3. Установите камеру на потолок с помощью прилагаемых шурупов. 4. Подключите соответствующие кабели видео и питания. 5. Включите камеру, чтобы проверить соответствует ли изображение на мониторе желаемому углу наблюдения. Если нет, то отрегулируйте камеру в соответствии с рисунком ниже для получения оптимального угла. 1). Ослабьте фиксирующую гайку для регулировки поворота [0°~360°]. Затяните гайку после настройки. 2). Ослабьте винт для регулировки наклона [0°~180°]. Затяните винт после настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468679/4
