Какие функции доступны в меню настройки устройства? Garmin ALPHA 100 [Ответы 1]
Garmin ALPHA 100
Вопрос 646683
User_q646683, Редмонд
В меню настройки устройства доступны следующие функции: сброс профиля высот, счетчик движения, сброс счетчика движения, приложения, настройка сигнала сближения, расчет площади участка, просмотр календаря, установка будильника, запуск секундомера, страница спутников, изменение вида спутников, отключение GPS, имитация местоположения, пульт дистанционного управления VIRB, управление камерой VIRB с помощью пульта управления, пользовательская настройка главного меню, настройка полей данных, включение полей данных на карте, настройки системы, настройки собак, настройки контактов, настройки экрана, калибровка сенсорного экрана, настройка вида экрана, настройка тоновых сигналов, настройки карты, расширенные настройки карты, настройки треков, параметры прокладки маршрута, изменение единиц измерения, настройки времени, настройки формата координат, настройки курса, настройки альтиметра, настройки морских карт, информация об устройстве, поддержка и обновления, обновление программного обеспечения, уход за устройством, очистка устройства, очистка сенсорного экрана, технические характеристики, сведения об аккумуляторе, долгосрочное хранение, продление времени работы батареи, экономия заряда во время зарядки устройства, управление данными, типы файлов, установка карты памяти, подключение пульта управления к компьютеру, подключение ошейника к компьютеру, передача треков собак в BaseCamp, удаление файлов, отсоединение USB-кабеля, приложение, аксессуары и запасные части, приобретение аксессуаров, датчики ANT+, замена батареи на устройстве для собачьего ошейника, замена ремешка ошейника, замена VHF-антенны на устройстве для собачьего ошейника, замена предохранителя на автомобильном кабеле питания, типы полей данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468717/4
