![Какие технические характеристики у жк-дисплея 24mk600m? LG 27MK600M-W [Ответы 1]](/images/1392341/pimg_2095729.jpg)
LG 27MK600M-W
Вопрос 646695
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея 24MK600M? |
Тип дисплея: TFT (Thin Film Transistor) Тип дисплея: LCD (Liquid Crystal Display) Шаг пиксела: 0,2745 мм x 0,2745 мм Максимальное разрешение: 1920 x 1080 при 75 Гц (HDMI), 1920 x 1080 при 60 Гц (D-sub) Рекомендуемое разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц Частота горизонтальной развертки: HDMI: 30 kHz - 85 kHz, D-SUB: 30 kHz - 83 kHz Частота вертикальной развертки: HDMI-PC: 56 Hz - 75 Hz, HDMI-AV: 50 Hz - 61 Hz, D-SUB: 56 Hz - 75 Hz Тип синхронизации: Раздельная синхронизация, Цифровой Входные разъемы: HDMI IN 1, HDMI IN 2, D-SUB IN, H/P OUT Вход питания: 19 B, 1,3 A Потребляемая мощность: Питание включено: 14,1 Вт (Стандарт ENERGY STAR), 17,5 Вт (Условия выпуска с завода), Спящий режим: ≤ 0,3 Вт, Питание выключено: ≤ 0,3 Вт AC-DC Адаптер: Тип ADS-40SG-19-3 19025G производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC и другие Условия окружающей среды: Рабочая температура: 0 °C до 40 °C, Рабочая влажность: Менее 80 %, Температура хранения: -20 °C до 60 °C, Влажность хранения: Менее 85 % Габаритные размеры: С подставкой: 539,1 mm x 415,3 mm x 182,0 mm, Без подставки: 539,1 mm x 321,5 mm x 66,5 mm Масса (без упаковки): С подставкой: 3,1 кг, Без подставки: 2,7 кг Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора. Энергопотребление в режиме Вкл. измеряется с использованием стандарта тестирования ENERGY STAR. Потребление электроэнергии в режиме «On» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468790/23 |
