![Какие параметры можно настроить на сайте knitism ru? Aurora A-9322 [Ответы 1]](/images/1409429/pimg_2241975.jpg)
Aurora A-9322
Вопрос 646719
Какие параметры можно настроить на сайте Knitism.ru? |
На сайте Knitism.ru можно настроить следующие параметры: кассеты, скорость, версию педали, угол позиционирования, угол позиционирования иглы в нижнем положении, напряжение на шине, направление вращения двигателя, тормозное усилие, относительную продолжительность включения при выполнении изнаночного шва, остановку двигателя после обрезки нити и поворота вала в обратном направлении, угол поворота вала двигателя в обратном направлении после обрезки нити, низкую скорость позиционирования, скорость машины при выполнении обрезки нити, время подъема прижимной лапки, настройку относительной продолжительности включения подъемника прижимной лапки. Правильная настройка параметров позволит предотвратить перегрев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496225/9 |
Какие контакты разъема головки машины указаны в таблице 4.2 на сайте Knitism.ru?
