![Какие ошибки могут возникнуть при работе машины для вязания? Aurora A-9322 [Ответы 1]](/images/1409429/pimg_2241975.jpg)
Aurora A-9322
Вопрос 646722
Какие ошибки могут возникнуть при работе машины для вязания? |
При работе машины для вязания могут возникнуть следующие ошибки: - Машина заблокирована в результате попадания инородного предмета в шкив двигателя - Слишком толстый материал - Ненормальный выходной сигнал модуля - Продолжительность выполнения закрепки составила более 15 секунд - Ошибка сигнала синхронизатора - Включение питания при отсутствии сигнала синхронизатора - Перегрев блока питания - Ошибка сигнала датчика положения - Срабатывание защиты блока питания от превышения тока - Ошибка датчика положения устройства обрезки нити Для устранения этих ошибок рекомендуется проверить подключение разъемов двигателя, исправность синхронизатора, условия шитья и общее состояние машины. Также следует проверить сигнал позиционирования, синхронизатор, контакт блока питания с теплоотводом, сигнал датчика положения и исправность блока питания. При необходимости заменить датчик положения устройства обрезки нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496225/12 |
Какие контакты разъема головки машины указаны в таблице 4.2 на сайте Knitism.ru?
