Как выполнить регулировку позиционирования иглы на швейной машине? Aurora A-611 [Ответы 1]
Aurora A-611
Вопрос 646731
User_q646731, Редмонд
Для выполнения регулировки позиционирования иглы на швейной машине следует выполнить следующие шаги: 1. Отключите машину от электрического питания, если отклонение иглы больше 3 мм. 2. Поверните ручное колесо, чтобы первая метка маховика совпала с меткой на шасси. 3. Ослабьте винт номер 1. 4. Отрегулируйте положение игольной магнитной пластины, чтобы активировать датчик. 5. Поверните винт номер 3. 6. Запустите машину и проверьте положение иглы. Игла должна находиться в верхнем положении после нажатия на педаль для активации обрезчика нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496251/20
