Какие функции доступны в меню навигации? Hytera PD785 UHF [Ответы 1]
Hytera PD785 UHF
Вопрос 646767
User_q646767, Редмонд
В меню навигации доступны следующие функции:
- Scan On/Off (Вкл/выкл): функция сканирования позволяет прослушивать посторонние переговоры на других каналах, чтобы отслеживать членов своей группы. Этот параметр используется для включения и отключения данной функции.
- Scan List (Список скан): можно самостоятельно или с помощью дилера создать список сканирования для каждого из каналов. Каждый список может содержать до 32 каналов (цифровых или аналоговых). После доступа к списку, можно выполнить следующие действия: добавление канала, редактирование приоритетного канала и удаление канала.
- Zone (Зона): для доступа к этому разделу нажмите кнопку Menu (Меню) на начальном экране, а затем выберите «Zone” (Зона). Данная радиостанция поддерживает до 64 зон. Требуемую зону можно выбрать в меню.
- Settings (Настройки): для доступа к этому разделу нажмите кнопку Menu (Меню) на начальном экране, а затем выберите «Settings” (Настройки). В разделе Settings (Настройки) вы можете оптимизировать работу радиостанции, настроив соответствующие параметры согласно вашим потребностям и предпочтениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496367/20
