![Как устранить неисправности на радиостанции? Hytera PD665G UHF [Ответы 1]](/images/1409520/pimg_2517020.jpg)
Hytera PD665G UHF
Вопрос 646796
Как устранить неисправности на радиостанции? |
Для устранения неисправностей на радиостанции, если на канале слышны посторонние сигналы или шум, можно предпринять следующие действия: - Изменить частоту или отрегулировать уровень шумоподавления, чтобы избежать прерывания со стороны радиостанций, использующих ту же частоту. - Установить сигнализацию для всех радиостанций членов группы, чтобы избежать помех на одной и той же частоте, если в радиостанции отключена сигнализация. - Если расстояние до членов группы слишком большое, рекомендуется переместиться ближе к другим членам группы. - Если находитесь в неблагоприятной позиции, например, окружены высокими строениями, рекомендуется переместиться на открытую и ровную местность, чтобы связь не блокировалась. - Если слышны слишком громкие шумы или связь срывается в подземных помещениях, рекомендуется держаться на расстоянии от оборудования, способного вызвать помехи, или попробовать перезапустить радиостанцию и осуществить связь снова. - Если имеется воздействие внешних помех, например электромагнитных помех, рекомендуется держаться на расстоянии от оборудования, способного вызвать помехи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496382/20 |
