![Какие проблемы могут возникнуть при установке датчика уровня топлива в бак? GiCAM 2.0 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GiCAM 2.0
Вопрос 646823
Какие проблемы могут возникнуть при установке датчика уровня топлива в бак? |
При установке датчика уровня топлива в бак могут возникнуть следующие проблемы: 1. Трудность в точном измерении и поиске центра бака, особенно если бак имеет закругленные грани. Для повышения точности можно использовать строительный угольник. 2. Мешающие элементы конструкции бака, такие как топливозаборники, ребра жесткости и перегородки, могут затруднить точную установку датчика в центр бака. В этом случае можно решить проблему установкой двух датчиков на одной линии через геометрический центр бака. 3. Установка датчика под наклоном может вызывать большую погрешность и болтанку при движении, особенно при малом остатке топлива. Это может быть вызвано деформированным баком или неправильной установкой датчика. Важно убедиться, что датчик установлен перпендикулярно дну бака. Важно установить датчик как можно ближе к геометрическому центру бака, так как любое смещение может привести к большим погрешностям в работе датчика. На сайте Gicam.ru есть бесплатная утилита для расчета погрешности измерения в зависимости от параметров бака и расстояния установки датчика от геометрического центра бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496449/3 |
