![Какие средства управления имеются на передней панели усилителя мощности jpa-120d... Jedia JPA-480DPT [Ответы 1]](/images/1144644/pimg_1346472.jpg)
Jedia JPA-480DPT
Вопрос 646835
Какие средства управления имеются на передней панели усилителя мощности JPA-120DPT/240DPT/360DPT/480DPT? |
На передней панели усилителя мощности JPA-120DPT/240DPT/360DPT/480DPT имеются следующие средства управления: 1. Клавиша «POWER» - при приведении этого переключателя в положение ON включается электропитание устройства и загорается светодиодный индикатор. 2. Индикатор «STAND BY» - при переходе усилителя в состояние ожидания, загорается светодиод. 3. Индикатор «POWER» - при поступлении электропитания на прибор, загорается желтый светодиод. 4. Индикатор выходного уровня «SIGNAL» - показывает выходной уровень усилителя. 5. Индикатор перегрузки «CLIPING» - следите, чтобы усилитель не работал продолжительно при горящем светодиоде CLIPING. 6. Индикатор включения защиты «PROTECT» - загорается, когда температура радиатора достигает 100°С, при этом входной сигнал блокируется для защиты усилителя. 7. Индикатор неисправности «FAULT» - при неисправности усилителя, коротком замыкании или разрыве линии громкоговорителей загорается светодиод. 8. Фильтр - следите за тем, чтобы фильтр был чистым для лучшей вентиляции устройства. 9. Индикатор приоритета «PRIORITY» - загорается при передаче приоритетного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496813/4 |
