![Какие средства управления находятся на задней панели усилителя мощности jpa-120d... Jedia JPA-480DPT [Ответы 1]](/images/1144644/pimg_1346472.jpg)
Jedia JPA-480DPT
Вопрос 646836
Какие средства управления находятся на задней панели усилителя мощности JPA-120DPT/240DPT/360DPT/480DPT? |
На задней панели усилителя мощности JPA-120DPT/240DPT/360DPT/480DPT находятся следующие средства управления: - Переключатель включения модуля FD-20 (ON - ВКЛЮЧЕНО, OFF - ВЫКЛЮЧЕНО). - Разъем +24 В для подключения внешнего реле или другого оборудования. - Вход сигнала PRIORITY для подключения симметричного входного сигнала PRIORITY (для аварийных и дистанционных сообщений). - Регулятор уровня громкости сигнала PRIORITY. - Регулятор уровня подавления сигнала PROGRAM. - Входной разъем для управления сигналом PRIORITY (для внешнего переключателя или реле). - Контакты реле PRIORITY для изменения состояния при включении приоритетного сигнала. - Контакты реле к неисправностям, включая неисправность вентилятора (FAN FAULT). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496813/8 |
