Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка... Golden Wheel CS-5100 [Ответы 1]
Вопрос 646844
User_q646844, Редмонд
Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка?
1. Перед началом работы установите иглодержатель в правильное положение, чтобы центр иглы был выровнен с головкой иглодержателя и нижним планшетом, как показано на рисунке 1. Игла должна быть вставлена на глубину примерно 1,8 мм и расстояние между игольным щеком и наконечником вращающегося фиксатора должно быть в пределах 0-0,5 мм. 2. Ослабьте фиксирующий винт и выверните наконечник вращающегося фиксатора с центром иглы. Расстояние между наконечником вращающегося фиксатора и иглой должно быть примерно 0,05 мм. 3. Затяните фиксирующий винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496966/36
Инструкция по эксплуатации
