Какие инструкции следует выполнить если возникли проблемы с швейной машиной? Golden Wheel CS-5100H [Ответы 1]
Вопрос 646855
User_q646855, Редмонд
Какие инструкции следует выполнить, если возникли проблемы с швейной машиной?
Если вы столкнулись с одной из нижеперечисленных проблем, смотрите инструкции по ее решению в столбце 'Что делать'. Если это не помогает или если вы столкнулись с проблемой, которая здесь не описывается, выполните регулярные проверки машины. Если проблема не устраняется, свяжитесь с Brother представителем фирмы или иным квалифицированным специалистом.
Проблема: Сломалась игла
Возможная причина: Неправильная установка иглы
Что делать: Установить иглу правильно
Проблема: Игла погнута или ее кончик блёклый или застрял
Возможная причина: Заменить иглу
Что делать: Заменить иглу
Проблема: Толщина нити не соответствует размеру иглы
Возможная причина: Используйте иглу подходящего типа и такую же нити
Что делать: Используйте иглу подходящего типа
Проблема: Игла заедает за игольничную пластину
Возможная причина: Проверьте игольничную пластину
Что делать: Проверьте игольничную пластину
Проблема: Неправильно установлен шпульный клачок
Возможная причина: Правильно установите шпульный клачок
Что делать: Правильно установите шпульный клачок
Проблема: Во время шитья ткань слишком сильно натягивается
Возможная причина: Не натягивайте ткань слишком сильно
Что делать: Не натягивайте ткань Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496969/41
Инструкция по эксплуатации
