Как установить шпульную моталку? Golden Wheel CS-5100HL [Ответы 1]
Вопрос 646856
User_q646856, Редмонд
1. Поставьте рычаг тормоза (1) на прижимное устройство шпульки. 2. Установите шкив моталки таким образом, чтобы он смещал приводной ремень на 5 мм, затем переместите шпульню моталки параллельно твердости вала приводного ремня. 3. Укрепите шпульню моталки на рабочем столе при помощи винта (4). 4. Оттяните рычаг тормоза назад и убедитесь в наличии зазора равного примерно 8 мм между шкивом моталки и приводным ремнем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496972/16
Инструкция по эксплуатации
