Как произвести регулировку рычага стягивания нити? Golden Wheel CSB-7100T [Ответы 1]
Вопрос 646862
User_q646862, Редмонд
Для регулировки рычага стягивания нити вставьте отвертку через открытую боковую крышку рукава машины (слева), ослабьте винт и отрегулируйте положение блока пластины захвата (тыльная сторона) влево или вправо. Если после шитья конец нити свисает из помеченного стрелкой отверстия А в пуговице, измените положение блока пластины захвата (тыльная часть) влево. Измените положение вправо, если конец нити свисает из помеченного стрелкой отверстия В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497014/8
Инструкция по эксплуатации
