Как отрегулировать намотку нити на шпулю? Golden Wheel CS-2180 [Ответы 1]
Вопрос 646866
User_q646866, Редмонд
1) Протяните нить так, как показано на рисунке и, вращая шпулю в направлении против часовой стрелки, сделайте несколько оборотов для намотки на нее нити. 2) С помощью пружинящего рычага отрегулируйте положение моталки так, чтобы она касалась приводного ремня. 3) С помощью винта отрегулируйте объем намотки шпули. Поворачивайте винт вправо, увеличивая объем намотки, или влево, уменьшая объем намотки нити. Рекомендуемый объем намотки – 80% от общей емкости шпули. 4) Если нить наматывается неравномерно (на рисунке А изображена нормальная намотка, а на рисунках В и С – некорректная намотка), то необходимо с помощью винтов (А) и (В) отрегулировать процесс намотки. 5) Моталка автоматически вернется в свое исходное положение, когда шпульная нить будет намотана полностью. 6) Для намотки нити на шпулю не требуется останавливать машину, и оператор может продолжать шитье в процессе намотки шпульной нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497082/8
