Как регулируется натяжение нитепритягивающего рычага? Golden Wheel CS-6900 [Ответы 1]
Вопрос 646867
User_q646867, Редмонд
Натяжение пружины на нитепритягивающем рычаге регулируется натяжной кнопочной гайкой. Натяжение этого рычага должно быть примерно таким же, как и натяжение верхней нити, задаваемое натяжными дисками. При шитье легких материалов тонкой нитью может быть обеспечено более сильное действие нитепритягивателя посредством поворота натяжной кнопочной гайки так, что она затягивается для уменьшения натяжения нитепритягивающей пружины. Для более тяжелых материалов и нитей, натяжение нитепритягивателя должно быть примерно таким же, как и натяжение верхней нити, задаваемое натяжными дисками. Другие регулировки могут быть выполнены постепенно посредством поворота гайки, чтобы соответствовать любым толщинам материала и нити в пределах возможностей машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497112/9
Инструкция по эксплуатации
