Как установить шпульную моталку? Brother S-1000A-5 [Ответы 1]
Brother S-1000A-5
Вопрос 646871
User_q646871, Редмонд
1. Полностью опустите рукоятку (1) прижимного устройства шпульки.
2. Установите шкив (2) моталки таким образом, чтобы он сдвигал приводной ремень (3) примерно на 5 мм, затем переместите шпульную моталку параллельно отверстию для приводного ремня в рабочем столе.
3. Укрепите шпульную моталку на рабочем столе при помощи двух винтов (4).
4. Оттяните рукоятку (1) прижимного устройства назад и удостоверьтесь в наличии зазора, равного примерно 8 мм между шкивом моталки (2) и приводным ремнем (3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497329/10
Инструкция по эксплуатации
