![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и осмо... Brother S-7250A NEXIO STANDARD [Ответы 1]](/images/1410051/pimg_2178203.jpg)
Вопрос 646873
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании и осмотре швейной машины? |
При техническом обслуживании и осмотре швейной машины необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, такому как дилер компании Brother или квалифицированный электрик. Перед выполнением осмотра, регулировок или замены изнашивающихся компонентов необходимо выключить питание и вынуть вилку сетевого шнура из розетки. Также следует всегда выключать выключатель питания и подождать одну минуту перед снятием кожуха шкива, чтобы избежать ожогов от горячей поверхности двигателя. При наклоне головки машины назад необходимо закрепить стол, чтобы он не сдвигался и не возникало травм или повреждений машины. Наклоняя и возвращая головку машины в нормальное положение, следует держать ее двумя руками, чтобы избежать травм. При замене деталей и установке дополнительных принадлежностей следует использовать только оригинальные детали Brother, так как компания Brother не несет ответственности за несчастные случаи или проблемы, связанные с использованием неоригинальных запчастей. Если предохранительные устройства были сняты, их необходимо установить на место и убедиться в их правильной работе. Не рекомендуется выполнять модификации машины без санкции компании Brother, так как они могут привести к несчастным случаям или проблемам, за которые компания Brother не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497337/6 |
