Как использовать счетчик нижней нити? Brother S-7300A-403S NEXIO STANDARD [Ответы 1]
Вопрос 646881
User_q646881, Редмонд
Счетчик нижней нити можно использовать, чтобы приблизительно знать, сколько осталось нижней нити. Он следует использовать только в качестве ориентира. Значение счетчика уменьшается на 0.1 каждый раз, когда прошивается количество стежков длиной 0.1 м. Когда значение счетчика приближается к 0, машина выдает предупреждающий сигнал. Для переключения в режим установки счетчика нижней нити, на детальном начальном экране установите дисплей счетчика так, чтобы отображался значок счетчика нижней нити, а затем нажмите клавишу счетчика нижней нити. На простом начальном экране просто нажмите клавишу счетчика нижней нити. На экране меню выберите 'Настройка счетчика нижней нити'. Вы можете использовать клавишу ON/OFF, чтобы включить или выключить счетчик. Если функция отключена, на дисплее будет отображаться '---', и счетчик не будет работать во время шитья. Используйте клавиши + и -, чтобы установить значение на счетчике нижней нити. Когда значение изменяется, счетчик мигает. Диапазон установки от 0.1 до 99.9 м. Вы можете нажать клавишу Reset (Сброс), чтобы временно установить предыдущее значение (только если функция счетчика включена). Если вы нажмете кнопку ОК, значение будет подтверждено, и дисплей вернется к начальному экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497341/50
