Какие шаги нужно выполнить для регулировки высоты подъема собачки транспортера? Brother S-7300A-403S NEXIO STANDARD [Ответы 1]
Вопрос 646886
User_q646886, Редмонд
Для регулировки высоты подъема собачки транспортера необходимо выполнить следующие шаги:
1. Включите питание.
2. Отключите выполнение начальной закрепки, оптимальный режим, медленный пуск, специальную траекторию собачки транспортера и режим прошивания стыков.
3. Задайте шаг подачи 3 мм (для спецификаций -[][]3) или 5 мм (для спецификаций -[][]5).
4. Нажмите клавишу меню (1).
5. Проверьте зазор A, когда собачка транспортера (2) сдвинута до конца вперед. Для спецификаций -[][]3 зазор должен быть 0,5 мм, а для спецификаций -[][]5 - 3 мм.
6. Поверните шкив машины, чтобы сдвинуть собачку транспортера (2) в крайнее верхнее положение над игольной пластинкой.
7. Наклоните головку машины назад.
8. Ослабьте установочный винт (3).
9. Поверните шпильку кронштейна подъемного коромысла (4) на 90° от контрольной метки (5), чтобы отрегулировать высоту стержня механизма подачи (6).
10. Затяните установочный винт (3).
Если необходимо отрегулировать угол наклона собачки транспортера (2), поверните вал (7), выполняя указанную выше регулировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497341/90
