Какие предостережения и рекомендации относятся к техническому обслуживанию и осм... Brother KE-430FX [Ответы 1]
Brother KE-430FX
Вопрос 646907
User_q646907, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации относятся к техническому обслуживанию и осмотру машины?
Техническое обслуживание и осмотр машины должны выполняться только квалифицированным техником. Для выполнения технического обслуживания и осмотра электрооборудования следует обратиться к дилеру компании Brother или квалифицированному электрику. При выполнении технического обслуживания, осмотра или регулировки, а также при замене расходных или быстроизнашивающихся частей, необходимо выключить сетевой выключатель машины и вынуть вилку сетевого шнура из розетки. Отклонять головку машины назад, или возвращать ее в рабочее положение следует двумя руками, чтобы избежать травмы. Если какую-либо регулировку необходимо выполнить без отключения питания, необходимо соблюдать крайнюю осторожность и принять все необходимые меры безопасности. Если какие-либо предохранительные устройства были сняты для выполнения регулировки или очистки, перед продолжением работы необходимо установить их на место и проверить их работоспособность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497383/73
