![Какие шаги нужно выполнить для замены подвижного и неподвижного ножей? Brother KE-430HS NEXIO [Ответы 1]](/images/1410076/pimg_2476089.jpg)
Вопрос 646913
Какие шаги нужно выполнить для замены подвижного и неподвижного ножей? |
1. Откройте крышку дорожки челночного устройства, выверните два винта (1), а затем снимите подающую пластину (2). 2. Выверните два винта (3) и два винта (4), а затем снимите игольную пластинку (5). 3. Снимите подвижный нож (6) и неподвижный нож (7). 4. Установите новый неподвижный нож (7) в положение, показанное на рисунке. 5. Нанесите смазку на наружную стороне шайбы (8) и винт с буртиком (9), а затем установите новый подвижный нож (6) вместе с упорной шайбой (10) и проставкой подвижного ножа (11). 6. Убедитесь в том, что подвижный нож (6) и неподвижный нож (7) чисто обрезают нить. 7. Нанесите смазку на штифт (12) подвижного ножа и вставьте его в отверстие в соединительной пластине (13) подвижного ножа. Затем, вставив штифт (15) соединительной пластины F устройства зажима нити в отверстие D в устройстве зажима нити ниппеле (14), установите игольную пластинку (5). 8. Убедитесь в том, что центр игольного отверстия и игла совмещены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497384/115 |
