![Какие причины и способы устранения сбоев системы машины? Brother HE-800B-02 [Ответы 1]](/images/1410081/pimg_2232734.jpg)
Brother HE-800B-02
Вопрос 646919
Какие причины и способы устранения сбоев системы машины? |
Е050: Наклон головки машины был зафиксирован до начала работы машины. Отключите питание и установите головку машины в исходное положение. Проверьте подключение коннектора защитного выключателя Р14 на основной плате. Е051: Наклон головки машины был зафиксирован в режиме работы машины. Отключите питание и установите головку машины в исходное положение. Проверьте подключение коннектора защитного выключателя Р14 на основной плате. Е055: Наклон головки машины был зафиксирован, когда было включено питание. Отключите питание и установите головку машины в исходное положение. Проверьте подключение коннектора защитного выключателя Р14 на основной плате. Е065: Переключатель на панели управления был зажат при включенном питании машины, или переключатель неисправен. Отключите питание и проверьте панели. Е110: Шкив установлен не в верхнее положение остановки иглы в режиме готовности, когда рабочий прижим опущен. Отключите питание и откройте откидную крышку. Отметка (А) шкива должна совпасть с отметкой (В) кожуха привода. Е111: Машина не останавливается корректно в верхнем положении остановки иглы после процесса шитья. Отключите питание и проверьте нож, механизм обрезки нити и привод верхнего вала на наличие проблем в их работе. Е112: Игольная планка опустилась при определении исходного положения или в момент доступа к карте памяти. Отключите питание, и повторно включите. Е113: Шкив установлен не в верхнее положение остановки иглы в режиме готовности, когда рабочий прижим не опущен. Отключите питание и откройте откидную крышку. Отметка (А) шкива должна совпасть с отметкой (В) кожуха привода (смотри «Е110» выше). Е130: Остановка привода верхнего вала вызвана проблемой или синхронизация отрегулирована некорректно. Отключите питание и откройте откидную крышку. Проверните шкив, если машину заклинило. Проверьте подключение 4-пинового коннектора привода верхнего вала (UVW) и коннектора синхронизатора Р11 на основной плате. Е131: Синхронизатор не правильно подключен. Отключите питание и проверьте подключение коннектора синхронизатора Р11 на основной плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497394/81 |
