Какие шаги нужно выполнить для расконсервации мотокультиватора после долгосрочно... Enifield Спутник МК 950 [Ответы 1]
Вопрос 646927
User_q646927, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для расконсервации мотокультиватора после долгосрочного хранения?
Для расконсервации мотокультиватора после долгосрочного хранения необходимо выполнить следующие работы: - отсоединить топливный кран и тщательно промыть его бензином; - произвести слейте топливо из бензобака, топливной системы и карбюратора; - залейте стакан масла в бензобак и наклоните мотокультиватор в разные стороны, с тем, чтобы смазать стенки бензобака; - снимите свечу, зажигания и залейте в отверстие 1 ст. ложку масла, несколько раз продерните шнур стартера при выключенном двигателе и установите свечу обратно; - очистите корпус мотокультиватора, подверженные образованию ржавчины; тонким слоем нанесите смазку на места, о расположите мотокультиватор на ровной поверхности в месте хранения и накройте его чистым сухим материалом. Мотокультиватор следует хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497511/27
