Какие действия необходимо выполнить для обслуживания мотокультиватора? Enifield Спутник МК 950 [Ответы 1]
Вопрос 646928
User_q646928, Редмонд
Для обслуживания мотокультиватора необходимо выполнить следующие действия: отсоединить карбюратор, промыть его бензином и продуть жиклеры. При отсутствии сжатого воздуха продуть жиклеры и каналы резиновой грушей. Категорически запрещается использовать металлическую проволоку и иглы! Для чистки жиклеров и каналов заглушить выход топливного бака, залить в бак 1-1,5 литра бензина марки 92 и, покачивая устройство, промыть бак. Затем следует снять заглушки и слить бензин, установить карбюратор и кран на место, снять ранее нанесенную смазку с корпуса мотокультиватора, снять свечу, очистить её и промыть, залить в бак бензин, проверить уровень масла и при необходимости долить его. При хранении мотокультиватора под «консервацией» более 6 месяцев, масло в двигателе и редукторе необходимо заменить. Выполняйте обслуживание через каждый указанный месяц или количество моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше. В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей устройства (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение). Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы. При отказе оборудования, и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497511/28
