[Решено] При включении зависает на надписи самсунг пробовал выфтаскивал аккамулятор флешк... Samsung SM-G355H GALAXY Core 2
Вопрос 64693
Cfxc, Москва
9 лет назад
при включении зависает на надписи самсунг пробовал выфтаскивал аккамулятор флешку симку не помогает!помогите можно ли сделать его без потери данных
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
6 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Убедится что не разряжен аккумулятор первым делом.
Без потери данных врядли что то можно сделать. Если зависает то очивидно какой то сбой в ПО или аппаратный. Пробовать сбросить на заводские пареметры.
Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные.
Recovery меню — экран с надписями белым шрифтом внизу и красным вверху (само меню). В нем с помощью кнопок громкости листаем до пункта wipe data/factory reset и жмем кнопку Домой. В следующем меню также листаем до пункта Yes — delete all user data и жмем Домой. Через несколько секунд появится еще одно меню в котором аналогично выбираем пункт reboot system now. Через несколько минут телефон загрузится.
Nikita 5 лет назад
У меня проблема телефон включается только до надписи Самсунг и там в правом верхнем углу красный знак вопроса. Что можно сделать что бы включить его, перепрошивать пытался, в итоге ни чего не получается. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
User_r77245, Одинцово
а если и это не помогает ?
Yuriy,
можно попробовать прошить
вот инструкции в видео
andrej-carabaev, Оренбург
Огромное спасибо Yuriy за подсказку, всё получилось замечательно.
