Как запустить бензиновый триммер? Enifield 245 [Ответы 1]
Enifield 245
Вопрос 646935
User_q646935, Редмонд
Шаг 1: Залейте топливную смесь в бак. Переведите рычаг воздушной заслонки вверх, в положение 'ХОЛОДНЫЙ'. Установите зажигание в положение 'ВКЛЮЧЕНО'.
Шаг 2: Нажмите 5-7 раз на кнопку праймера для заполнения карбюратора топливной смесью. Положите триммер на устойчивую поверхность на безопасном расстоянии от окружающих предметов и людей. Триммерная головка или режущий нож не должны касаться поверхности земли.
Шаг 3: На ручке управления нажмите курок газа и зафиксируйте его. Придерживайте триммер одной рукой, свободной рукой потяните за ручку стартера до его 'зацепления'. Резко дерните, до первого запуска двигателя.
Важно: Запрещается запускать двигатель без предварительного вытягивания шнура стартера. Сильные рывки ненатянутого шнура, вытягивание шнура до упора могут вызвать поломку стартерного механизма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497512/14
