Как можно достичь регулировки смазки вращающего челнока? Juki DU-1181 [Ответы 1]
Juki DU-1181
Вопрос 646941
User_q646941, Редмонд
Регулировка смазки челнока может быть достигнута с помощью регулировочного винта (А) следующим образом: 1). Закрутите регулировочный винт (А) по часовой стрелке, чтобы увеличить подачу масла и открутите регулировочный винт против часовой стрелке, чтобы уменьшить подачу масла. 2). Регулировочный винт (А) регулирует подачу масла в пределах 5-ти оборотов. Когда регулировочный винт (А) полностью затянут, величина подачи максимальная. 3). Перерегулировка подачи масла зависит от температуры, скорости шитья и вязкости масла. На практике о поступлении масла определяют следующим образом: выньте игольную пластину и поместите на это место чистый лист бумаги, запустите машину приблизительно на 20 сек., затем проверьте брызги на бумаге. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497889/10
