Какие шаги нужно выполнить для регулировки высоты и наклона двигателя ткани? Juki LH-3528A [Ответы 1]
Juki LH-3528A
Вопрос 646950
User_q646950, Редмонд
Для регулировки высоты: 1) Открутите установочный винт кулисы привода подачи 1. 2) Поверните ось кулисы привода подачи 2, чтобы отрегулировать высоту упора для изменения скорости подачи. Стандартная высота – 1 мм от игольной пластинки в наивысшем положении. Для регулировки наклона: 1) Снимите колпачок 4 на стороне платформы машины. 2) Отверните установочный винт 3 оси тяги подачи и поверните секцию с накаткой 5. Стандартным наклоном является положение, при котором выгравированная маркерная точка A рычага тяги подачи находится наравне с выгравированной маркерной точкой B на оси тяги подачи (Выгравированная маркерная точка C не используется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497891/40
