Какие инструкции по регулировке механизма обрезки челночной? Juki LBH-780U [Ответы 1]
Juki LBH-780U
Вопрос 646958
User_q646958, Редмонд
Для регулировки механизма обрезки челночной выполните следующие действия:
1. Отпустите винт (1) и отрегулируйте высоту механизма (3) обрезки нити, установив его предельно низко, но так, чтобы он не касался прижимной рамки (2).
2. Отрегулируйте время закрытия механизма обрезки игольной нити, отпустив винт (4) и сместив пластину А (5) механизма обрезки игольной нити назад или вперед. При смещении пластины А на вас время закрытия запаздывает с уменьшением степени закрытия. Убедитесь, что остается зазор 0,3 – 0,5 мм между лезвиями механизма обрезки, когда он полностью закрыт.
3. Отрегулируйте время открытия механизма обрезки ниток, отпустив винт (4) и сместив пластину В (6) механизма обрезки ниток вперед или назад. При смещении пластины В на вас механизм обрезки начинает открываться раньше. При регулировке следите, чтобы уже зафиксированная на предыдущем этапе пластина А не сместилась. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497902/23
Инструкция по эксплуатации
