Какие регулировки необходимо провести для ширины петли и расположения петли? Juki LBH-1790SS [Ответы 1]
Juki LBH-1790SS
Вопрос 646965
User_q646965, Редмонд
Для регулировки ширины стежка вверните или выверните винт (1) и установите носик (2) на требуемое значение по шкале на пластине (3). Реальная ширина стежка будет равна половине от значения на шкале в мм. Для регулировки ширины закрепки вверните или выверните винт (4) и установите носик (5) на то значение, которое показывает носик (2) верхней шкалы, что сделает поперечное перемещение игловодителя в два раза длиннее, чем установленная ширина стежка. Отрегулируйте положение правой базовой линии вворачивая или выворачивая винт (6) так, чтобы отвести от линии реза ножа. При вворачивании винта (6) правая базовая линия смещается влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497904/17
Инструкция по эксплуатации
