![Как отрегулировать держатель обрезки игольной нити и ограничительную пластину? Juki LBH-1790SS [Ответы 1]](/images/1410459/pimg_2242265.jpg)
Juki LBH-1790SS
Вопрос 646967
Как отрегулировать держатель обрезки игольной нити и ограничительную пластину? |
Для регулировки держателя обрезки игольной нити и ограничительной пластины следует выполнить следующие шаги: 1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы. 2. Выключите электропитание и убедитесь, что вал мотора остановился. 3. Отпустите винт (4) и установите ограничительную пластину (5) так, чтобы она входила в контакт с блокиратором (3) во время медленного запуска машины (когда замок В (1) зацепляется с замком А (2. 4. Держатель обрезки игольной нити должен быть установлен таким образом, чтобы он зацеплялся с кулачком (7) на 0,5 мм, если обрезчик игольной нити открыт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497904/25 |
Инструкция по эксплуатации
