Как отрегулировать держатель обрезки игольной нити и ограничительную пластину? Juki LK-1900SSS [Ответы 1]
Juki LK-1900SSS
Вопрос 646974
User_q646974, Редмонд
Для регулировки держателя обрезки игольной нити и ограничительной пластины следует выполнить следующие шаги:
1. Внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что электропитание выключено и вал мотора остановлен.
2. Отпустите винт (4) на держателе обрезки игольной нити и установите ограничительную пластину (5) так, чтобы она контактировала с блокиратором (3) при медленном запуске машины (когда замок В (1) зацепляется с замком А (2.
3. Убедитесь, что держатель обрезки игольной нити установлен таким образом, чтобы он зацеплялся с кулачком (7) на 0,5 мм, если обрезчик игольной нити открыт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497910/25
Инструкция по эксплуатации
