Как отрегулировать держатель обрезки игольной нити и ограничительную пластину? Juki LK-1900BNSS [Ответы 1]
Juki LK-1900BNSS
Вопрос 646978
User_q646978, Редмонд
Для регулировки держателя обрезки игольной нити и ограничительной пластины следует выполнить следующие шаги:
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы.
2. Выключите электропитание и убедитесь, что вал мотора остановился.
3. Отпустите винт (4) и установите ограничительную пластину (5) так, чтобы она входила в контакт с блокиратором (3) во время медленного запуска машины (когда замок В (1) зацепляется с замком А (2.
4. Держатель обрезки игольной нити должен быть установлен в той же манере, чтобы он зацеплялся с кулачком (7) на 0,5 мм, если обрезчик игольной нити открыт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497912/25
Инструкция по эксплуатации
