![Какие требования необходимо соблюдать при установке подъемника модели td4500? Flying TD4500 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Flying TD4500
Вопрос 646983
Какие требования необходимо соблюдать при установке подъемника модели TD4500? |
При установке подъемника модели TD4500 необходимо соблюдать следующие требования: - Установка должна производиться специально обученным персоналом, допущенным к работам изготовителем или уполномоченным дилером. - Подъемник должен устанавливаться на безопасных расстояниях от стен, ворот и другого, ранее установленного, оборудования. Безопасное расстояние от стен с учетом рабочей зоны должно быть не менее 1000 мм. - Предварительно необходимо определить подводку электрического и пневматического питания к рабочей зоне. - Подъемник устанавливается на ровный бетонный пол соответствующей прочности (≥250кг/см²), глубина заливки бетона должна быть не менее 300 мм. - Все части машины должны быть однородно и эффективно освещены без бликовых эффектов, вызывающих повышенную усталость глаз, для безопасного выполнения работ. - Комплектность и состояние всех частей подъемника должны быть проверены до начала установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498104/7 |
