Какие гарантии предоставляет производитель установки? Гейзер АПУ-550 [Ответы 1]
Гейзер АПУ-550
Вопрос 646995
User_q646995, Редмонд
Производитель предоставляет гарантию бесперебойной работы установки в течение одного года при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания. Ресурс уплотнений крышки и вала насоса, а также подшипника ступичного узла зависит от условий эксплуатации и являются расходными материалами. В конструкции данной модели применен насос неразборного типа, и если устранить утечку из уплотнения вала не удастся, необходимо заменять весь насос. Гарантийными могут быть признаны случаи нарушения сварных швов в конструкции корпуса и выход из строя электрических компонентов вследствие неудовлетворительной установки или подключения, а также последствия связанные с перечисленными случаями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498295/7
