Как произвести регулировку рабочего хода нитепритягивателя и снятие неподвижного... Durkopp Adler 261-140342 / 160362 [Ответы 1]
Вопрос 647002
User_q647002, Редмонд
Как произвести регулировку рабочего хода нитепритягивателя и снятие неподвижного ножа?
Для регулировки рабочего хода нитепритягивателя и снятия неподвижного ножа следует выполнить следующие действия:
1. Откиньте назад головку машины.
2. Выверните винт (1) и позиционер вращающегося крючка (2).
3. Выверните винт (3) и снимите нож (4).
Для снятия подвижного ножа:
1. Поднимите прижимную лапку, повернув рычажок подъемника прижимной лапки.
2. Выверните винт (5) и снимите игольную пластину.
3. Поворачивая маховик, установите игольный стержень в крайнем верхнем положении.
4. Выверните винт (7) и снимите нож (8).
Также можно произвести регулировку давления неподвижного ножа:
1. Выверните винт (5) и снимите игольную пластину (6).
2. Отверните контргайку (10) и с помощью торцового гаечного ключа (9) поверните винт (11).
Примечание: Перед снятием игольной пластины (6) и подвижного ножа (8) необходимо снять иглу. Установка осуществляется в обратном порядке.
При шитье тяжелых материалов следует перемещать направляющую нити (1) влево (в направлении A), чтобы увеличить длину нити, вытягиваемой нитепритягивателем. При шитье легких материалов следует переместить направляющую нити (1) вправо (в направлении B), чтобы уменьшить длину нитки, вытягиваемой нитепритягивателем. Обычно направляющая нити (1) устанавливается таким образом, чтобы метка (C) была совмещена с центром винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498666/23
Руководство пользователя
