![Какие программы стирки доступны на данной машине? Gorenje W1E60S2/IRV [Ответы 1]](/images/1410868/pimg_2175811.jpg)
Gorenje W1E60S2/IRV
Вопрос 647007
Какие программы стирки доступны на данной машине? |
На данной машине доступны следующие программы стирки: - Хлопок: программа для белого и цветного белья со степенью загрязнения от обычной до сильной. Можно выбрать температуру стирки, при этом следует учитывать указания на этикетке изделий. Если белье не сильно загрязнено, выберите 40°C. - Микс (Смешанное белье/Синтетика): программа для стирки деликатных изделий из синтетики, смешанной ткани, вискозы и обычной стирки хлопка. Следует соблюдать инструкции на этикетке изделий. Многие изделия из синтетических тканей отстирываются при температуре 40°C. - Самоочистка: программа стирки для очистки барабана и удаления остатков моющих средств и микроорганизмов. Для выбора программы поверните переключатель программ в положение Самоочистка. Включение других функций невозможно. Программа выполняется без загрузки белья. Можно добавить спиртовой уксус (примерно 200 мл) или соду (1 ст. л. или 15 г). Включайте программу не реже одного раза в месяц. - Полоскание (Полоскание и смягчение): программа для смягчения, накрахмаливания и пропитки выстиранного белья. Ее можно использовать для полоскания без кондиционера. Программа завершается финальным отжимом. - Отжим/Слив (Скорость отжима/Слив): программа для отжима белья. Если необходимо только слить воду из барабана без отжима, нажимая на сенсор ОТЖИМ, выберите Слив. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498667/27 |
