Какие технические данные указаны на заводской табличке стиральной машины? Gorenje WP7Y2/RV [Ответы 1]
Gorenje WP7Y2/RV
Вопрос 647036
User_q647036, Редмонд
На заводской табличке стиральной машины указаны следующие технические данные: ширина - 600 мм, высота - 850 мм, глубина стиральной машины (a) - 430 мм, глубина с закрытой дверцей - 462 мм, глубина с открытой дверцей (b) - 947 мм, вес - X кг (в зависимости от модели), номинальное напряжение - 220-240 V, присоединительная мощность - см. заводскую табличку, подключение - см. заводскую табличку, давление воды - см. заводскую табличку, ток - см. заводскую табличку, частота - см. заводскую табличку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498684/11
