Как включить и выключить блокировку от детей на стиральной машине? Gorenje WS168LNST [Ответы 1]
Gorenje WS168LNST
Вопрос 647049
User_q647049, Редмонд
Для включения блокировки от детей на стиральной машине необходимо одновременно нажать и удерживать три секунды сенсоры (12) ОТСРОЧКА СТАРТА и (14) ВОДА+ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ). При этом раздастся звуковой сигнал, и загорится индикатор (символ (13. Блокировка выключается таким же способом. При включенной блокировке невозможно поменять текущую программу, параметры и дополнительные функции. Блокировка остается включенной после выключения стиральной машины. Для выключения стиральной машины при включенной блокировке от детей можно использовать кнопку (1) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС (RESET). Чтобы выбрать новую программу стирки, необходимо сначала отключить блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498685/41
