Какие ошибки могут возникнуть на стиральной машине и как их устранить? Gorenje WS168LNST [Ответы 1]
Gorenje WS168LNST
Вопрос 647055
User_q647055, Редмонд
На стиральной машине могут возникнуть следующие ошибки:
E0 - Некорректные настройки. Для устранения ошибки перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E1 - Ошибка температурного датчика. При низкой температуре заливаемой в машину воды повторите программу стирки. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E2 - Ошибка замка дверцы. Проверьте, закрыта ли дверца стиральной машины. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E3 - Ошибка залива воды. Проверьте: открыт ли кран подачи воды, не засорен ли фильтр в заливном шланге, не пережат или засорен заливной шланг, соответствует ли давление воды в водопроводе диапазону 0,05-0,8 Мпа (0,5-8 бар). Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для продолжения программы. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E6 - Ошибка нагрева воды. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом.
E7 - Ошибка слива. Проверьте: не засорен ли фильтр насоса, не засорен ли сливной шланг, не засорен ли сифон/слив, выведен ли сливной шланг на правильной высоте. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498685/59
