Какие рекомендации по сушке и экономии при использовании сушильной машины? Gorenje DS92ILS [Ответы 1]
Gorenje DS92ILS
Вопрос 647078
User_q647078, Редмонд
Рекомендуется соблюдать величину максимальной рекомендуемой загрузки, не сушить особо деликатное белье, так как оно может деформироваться. После сушки в сушильной машине белье становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять кондиционер для белья при стирке. Чтобы сократить время сушки и снизить расход электроэнергии, рекомендуется хорошо отжать белье перед сушкой. Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья и облегчить процесс глажения. Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии. При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498717/56
